土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 接地如何画?窗井是不是需要联结上?画的对吗
全部回答(2 )
  • tumux_79016
    在建筑工程中,接地的画法需要结合现行规范进行。目前国家现行规范是《建筑电气设计规范》,其中第三章第八节关于接地的规定非常详细。一般来说,接地线分为三类:防雷接地线、保护接地线和电气设备接地线。接地线的画法需要根据具体情况而定,需根据建筑平面布局确定相应的接地电位点,再根据规范要求设置合适的接地电极或接地装置,画法可以参考规范中的示意图进行绘制。对于窗井的联结问题,也需要根据具体情况而定。一般情况下,窗井需要与大楼的主体结构联结,以保证其结构稳定性。建筑设计中需要根据窗井的具体形式,结合结构设计和安装要求进行合理设计和施工。如若有特殊情况,需参照相关规范进行处理。需要说明的是,以上是一般规范要求,具体情况仍需结合实际情况进行判断和处理。如需更具体的建议,请提供相关具体信息。
    2023-11-06 15:44:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_2993
    关于接地的细节,建筑行业现行规范有详细的规定。首先要注意接地的位置,通常接地应该在建筑物基础内侧,距离地面要在1.5米以上,根据建筑物的不同情况选择相应的接地方式和材料。在画接地图纸时,要按照规范的要求绘制出接地柜、接地引线等具体细节,并标注好接地电阻和接地导体的型号和规格。至于窗井,要看具体情况是否需要联结上。如果窗井的结构不够牢固,那么需要将窗井与建筑主体结构联结,来增强窗井的稳定性。在画窗井图纸时,要根据建筑行业现行规范的要求,标明窗井的尺寸、材料、厚度等具体细节,并标注好联结方式和联结构件的型号和规格。当然,在制图过程中也要符合相应的标准格式和相关要求。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
