土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请问钢结构设计中力学计算分析和后处理具体指什么?
请问钢结构设计中力学计算分析和后处理具体指什么?PKPM中的STS模块,力学计算功能和后处理功能强大吗?
全部回答(2 )
  • tumux_79016
    在钢结构设计中,力学计算分析和后处理是钢结构设计中重要的一环。力学计算分析通常是指利用数学模型和物理原理来计算和分析结构受力状态和响应情况,例如整体刚度、变形、内力、应力等。这个过程需要进行材料特性和荷载分析,采用合适的数值计算方法,对结构进行计算分析,然后对计算结果进行后处理分析,确定结构的强度、刚度、可靠性以及安全性。后处理通常也就是对分析结果进行合理的解释和说明,以便于结构设计师和工程师更加深入了解钢结构的性能和计算方法,并为钢结构的后续施工及验收提供支持。
    2023-11-06 15:44:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84025
    在钢结构设计中,力学计算分析和后处理是指对构件的受力性能进行分析计算,并对计算结果进行进一步的处理和分析。具体来说,力学计算分析包括静力计算、动力计算和非线性计算等,这些计算方法可以对结构的受力情况、承载能力和稳定性进行分析。而后处理则是对力学计算的结果进行分析和处理,比如进行疲劳分析、振动分析、板、壳、薄壁结构的稳定性分析等。这些分析和处理可以得出结构的最优设计方案,并保证结构的安全性和稳定性。建议您在钢结构设计计算时,注意结构的受力情况和规范要求,以保证设计的合理性和安全性。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1224 人订阅
