土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 办公室设计的时候该怎么装修才能有效节省办公空间
全部回答(2 )
  • 国伟办公室装修
    一、办公室装修要多利用视觉空间
    在很多时候,让人觉得空间不够大的原因大多数都是人的视觉感观所造成的,其实有时候空间是足够大的,只不过由于视觉限制或者视觉感官所限,如果在办公装修设计的时候,多多合理利用相关色彩以及相关图案搭配,可以让人的视觉产生一定的错觉,感觉空间变大,还有就是多使用线条类的装饰品以及利用镜面反光等效果,使室内空间从视觉上增大。
    二、多多利用办公空间死角
    现在很多办公室室内环境留有诸多空间死角,殊不知,这些空间死角加起来也是能发挥一部分作用的,还有就是,关于办公家具的选择,办公家具占据室内空间很大一部分,小型办公空间不能选择过大的家具,这时我们可以根据空间实际尺寸,来对办公家具进行定制,这样不仅不会浪费空间,同时还美观以及使整个办公空间变得更加整洁,要注意的是,小型办公空间家具高度不能太高,要定制相对较矮的家具,这样能使得办公空间从视觉上加大。
    三、办公装修合理利用上下空间
    现在很多办公空间由于层高较高,宽度较小,这时我们可以合理利用层高,来增加办公空间,在设计时,顶面设计可以设计出天花板的夹层,或者加个小阁楼,根据层高的大小,可以多做个办公区域,如果层高不够,可不利用又感觉太高,这时候可以考虑做个储藏室,要知道,办公场所日积月累的文件也是使得空间变小的原因之一,这时,储藏室就可以存放这些日积月累的文件,让空间再一次变大。
    2021-01-13 09:33:13 来自 PC 评论 举报
  • cof1624948247394
    一级建筑,公司内部斗争激烈,晋升机制混乱,心里颇不是滋味。目前离职出来了,不想继续工作,有什么生意能做吗?
    2021-08-02 10:10:02 来自 PC 评论 举报
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
