正在加载...
麻烦能列举一下吗
全部回答(1 )
BIM包括哪些软件?常用的有哪些?其实这个问题笔者在之前的文章中不止一次提及过,但是还是有很多刚刚入门的小伙伴对于这个问题比较关系,这里笔者就简单的说一说。BIM包括的软件非常之多,据不完全统计大概包括70款以上,因为BIM所涉及的范围非常之广,有建筑、结构、水暖电、能耗、仿真、GIS、VR、AR等等,所以笔者没办法位大家一一举例,目前大家能涉及到的软件如下图:
常用的BIM软件也是我们大家经常在市面上看到,这里就简单的为大家做个介绍:
一、Revit(目前国内主流BIM软件)
Revit 原为Revit Technology 公司,系于2002 年被欧特克公司(Autodesk)收购合并,Autodesk 之 BIM软件,是以Revit Architecture 为核心,主要可搭配 Revit Structure及 Revit MEP,进行结构分析及管线设计。Autodesk 是全球知名的软件商,旗下所开发之软件互操作性强,均可与 Revit 整合,如 Autodesk Quantity Takeoff (数量计算)、Autodesk Navisworks(施工排程)、Autodesk Robot Structural Analysis(结构分析)…等,以达到完全整合建筑信息之目的。
在Revit Architecture 中所有模型信息都储存在单一模型中,修改或变更任一构件,所有模型相关视图都会快速的自动更新,双向关联性强。另外参数式组件(也称为族群)也提供用户自行设计建筑组件,如门、窗…。且不需要任何程序语言或编码。Revit亦提供灵活的用户接口,软件中内建简易教学影片及说明档,利用 F1 键可快速查询软件功能,缩短搜寻软件功能时间。
而Revit 内建的「干涉检查」工具可以找到模型中一组已选元素或所有元素之间的无效交点。用于设计进行期间,以协调主要建筑元素和系统。有助于避免冲突,和降低营造变更以及成本溢出的风险。可用于干涉检查的元素的一些范例包括:结构大梁和平行桁条、结构柱和建筑柱、结构支撑和墙、结构支撑、门和窗、屋顶和楼板、特制设备和楼板、链接的 Revit 模型与目前模型中的元素。
二、Navisworks(与Revit属于一家)
可视化和模拟,分析多种格式的三维设计模型。Navisworks 解决方案支持所有项目相关方可靠地整合、分享和审阅详细的三维设计模型,在BIM 工作流中处于核心地位。Autodesk Navisworks 软件能够将AutoCAD 和Revit 系列等应用创建的设计数据,与来自其它设计工具的几何图形和信息相结合,将其作为整体的三维项目,通过多种文件格式进行实时审阅,而无需考虑档的大小。Autodesk Navisworks 软件系列包括三款产品,能够说明您和您的扩展团队加强对项目的控制,使用现有的三维设计数据透彻了解并预测项目的性能,即使在最复杂的项目中也可提高工作效率,保证工程质量。
Navisworks Manage 将精确的错误查找和冲突管理功能与动态的四维项目进度仿真和照片级可视化功能完美结合。Autodesk Navisworks Simulate 软件能够精确地再现设计意图,制定准确的四维施工进度表,超前实现施工项目的可视化。在实际动工前,您就可以在真实的环境中体验所设计的项目,更加全面地评估和验证所用材质和纹理是否符合设计意图。
三、Bentley Navigator (Microstation也是其主流BIM软件之一)
Bentley Navigator 是可视化的BIM 设计模型检验及分析协同工作软件,提供了对Bentley 公司的MicroStation 等软件所创建的3D 模型进行检视与碰撞检测、导航预览、标注、整合不同格式的设计档案、渲染效果图、动画输出和施工进度仿真等功能。在项目的整个生命周期内使用Bentley Navigator 好处为透过3D 模型中通过更加清晰可见的信息更快地做出更明智的决策,深入了解整体项目与运营并降低项目的风险;在设计时间能够通过碰撞检测提供实时可靠的问题解决方案,促进项目协调工作。在施工过程中可以执行施工模拟,并在设计端、现场和工地间进行协调,深入了解项目规划和执行情况,为在施工现场发现的问题寻找解决方案,且在每台设备上都能实时获取最新信息加速项目进度。
使用者在Bentley Navigator 中使用碰撞检测可以实时查看碰撞的情况并提供解决方案,并且可以方便地在区域内移动来检测任何设计修改所带来的变化。Bentley Navigator提供了对所有冲突进行详细描述的报表功能。这些报表可以完全进行配置,包括以下信息: 对碰撞元素用图形隐藏线的方式表示、碰撞类型描述、每个碰撞包含的元素、碰撞的坐标位置、包含碰撞元素的文件名、碰撞的状态。通过施工现场人员更快更可靠的问题解决方案,加快设计、施工和运营的速度。
四、Tekla Structures(钢结构专家)
TEKLA 公司原厂位于芬兰,是一家专业钢结构软件研发公司,拥有钢结构的设计、绘图及制造的丰富经验。Tekla Structures 是其下开发的一套建筑结构 3D 实体模型专业软件,范围包括从概念设计、细部设计、制造、组装等,涵概整个结构设计流程的 BIM软件。Tekla Structures 允许使用者跨越企业和项目阶段,进行实时的协同设计作业,建立流畅的设计信息交流平台。 Tekla Structures 是一套完整的 3D 建筑结构设计系统,目前主要由四大模块组成,共享核心数据库,完全整合在同一数据库内,数据完全共享不需转换。
五、ArchiCAD(BIM软件的鼻祖)
Graphisoft 公司发展出来的 BIM 软件,系以ArchiCAD 为核心,周边软件尚有Artlantis Studio(彩现)、EcoDesigner(绿能分析)、MEP(管线设计及分析) [11]。ArchiCAD拥有剖/立面、设计图档、参数计算等自动生成功能,在中心数据库中存储了整个建筑物的所有信息;一个视图里的修改可以自动反映在其它所有视图中,包括在平面图、立面图、剖面图、3D 模型,以及材料列表等,亦可同步产生施工图说。
在建筑物协同作业上,ArchiCAD 可以透过TeamWork 功能,将工作小组的成员经由局域网络衔接,以共享他们的方案及设计成果。当一个工程文件被共享时,同组成员只要简单地通过网络登录进入到这个工程中,并使用楼层、图层等组合工具定义作业空间,工程的附属档案接着被建立到组员的计算机上,任何时间通过网络,组员可以发送设计变更到主工程文文件上,并可以接收其他组员所作出的变动。ArchiCAD 能自动生成报表如进度表、工程量、估价…等。另与其他软件结合,亦可以进行结构分析、管道冲突检验、安全性分析、规范检验等,进行建筑物全生命周期的数据管理。另其彩现工具简单易用,不需任何附加软件或特殊知识就能生成虚拟现实场景。
好了,关于BIM包括哪些软件?常用的有哪些?就为大家介绍这么多,希望通过此能够帮到大家!
主题
粉丝
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(1 )
