土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 边跨出现小偏拉怎么调整
全部回答(2 )
  • tumux_21664
    边跨出现小偏拉,可能是因为设计、施工或材料等方面的问题所导致。建议参考《建筑结构设计规范》(GB50010-2010)中的相关条文,如第5.2.3条关于结构偏差的控制要求和第5.2.4条关于结构调整的方法等,结合实际情况进行分析和解决。具体可以通过重新定位构件、调整支撑点或者采取加固措施等方法进行调整。同时,要注意边跨调整后是否符合设计、规范要求和相关要求文件的标准。
    2023-11-06 15:40:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_29064
    边跨出现小偏拉可能是由于楼板结构或者基础不够坚固所导致的。解决这一问题需要先检查楼板结构是否符合规范要求,如果符合要求,则需要对基础进行加固。具体加固方式需结合当地建筑工程行业现行规范相应的条文进行处理,例如《建筑结构设计规范》中的相关要求。在加固基础的同时,还需要注意调整钢筋的位置和数量,以满足结构要求。最后,在进行任何操作前,务必请专业的建筑工程师现场进行检查和调整。
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
