土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于空调室外机最大输入功率的问题
请问一下 ,现在有个工程 涉及到 空调室外机,之前按照样本的参数设计选择型号后,实物设备进场后,铭牌上却比样本中多了一个室外最大输入功率  这个 参数 ,而且这个数值也比额定制冷(制热)输入功率 大很多, 那么我这个空调室外机的上一级配电柜在进行负荷计算想要选定断路器和总线缆规格时,在计算时,这个空调室外机的功率应该按哪个数值16069080530205441772.bmp16069080586482858575.bmp16069080640461176258.bmp???????计算?
如果按照最大输入功率的值 进行后续的计算 那么前期只有样本,看不到这个数,就有可能算错。如果按照额定制冷(制热)功率算,又忽略了最不利的工况下的运行状态。
求解答  感谢
全部回答(2 )
  • tumux_2993
    根据《建筑给水排水及采暖工程节能设计标准》(GB 50189-2015)中的规定,住宅建筑空调室外机的最大输入功率应该按照设计的热负荷来确定,不宜超过该建筑物所需空调量的130%。同时,建筑物可以在能够承受的条件下适当增大空调室外机和室内机的匹配比例,以提高空调的效率。需要注意的是,为了节能减排,应该选择具有高效节能标识的空调设备,并且合理使用,避免浪费。具体关于空调功率的计算和设备的选择,还需要根据实际情况进行具体分析。
    2023-11-06 15:36:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84044
    空调室外机的最大输入功率应该参照建筑行业现行规范中的相关规定进行确定。具体来说,这个规定应该包括以下方面:空调室外机的额定功率、最大输入功率限制、安装位置要求等等。在确定空调室外机的最大输入功率时,应该根据建筑物的具体情况来进行计算,例如建筑的面积、高度、使用用途等等因素都需要考虑到。同时,还要注意遵守建筑行业现行规范中关于空调室外机设置的各项要求,确保安全、稳定地使用空调设备。如果您需要更详细的信息,建议您查看相关建筑行业现行规范条文或请专业人员提供帮助。
    2023-11-06 15:35:06 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
