土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 跪求各位帮忙看看!谢谢您!
请教大家 家里买的新毛坯房子 去除开发商的表层灰后 发现横梁下露了箍筋。大概有2米长内露了14个箍筋 最深的地方大概露到2分之一直径。主筋没有外露。混凝土没有变色 没有开裂。我的朋友说 这是当时保护垫层移位 导致箍筋保护层没做够。建议做除锈防锈处理后 外面抹水泥砂浆 这样对房屋质量就没有一点影响。请问各位朋友这样处理对吗?如果后面长期使用 只要没有混凝土开裂或补的砂浆水泥开裂 是不是就没有安全隐患?非常感谢您的解答!!
全部回答(6 )
  • cof1605671469556
    跪求大家帮忙
    2020-11-28 22:48:28 来自 PC 评论 举报
  • jianyy18
    注意,外粉砂浆厚度不小于20MM
    2020-11-30 00:43:30 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
