土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 办公装修二次翻新需要注意哪些事项??
办公室装修二次翻新需要注意哪些事项
全部回答(1 )
  • 国伟办公室装修
    在办公室需要翻新装修的时候,拆除改造是翻新的第一步,在拆除之前一定要注意原先电路的保护,电路问题,稍一有点不小心,就有可能导致电路发生火灾,所以,在拆除的时候一定要注意电路的保护。
    16059217320270820535.jpg???????
    在深圳办公室装修翻新的时候,要注意水电线路,以及连接是否正常运作,看看水电管路是否存在生锈被腐蚀的迹象,如果有的话,应及时更换。
    在办公室翻新的时候,要注意,办公室由于长期使用,可能导致部分墙面开裂或者发霉,在这里,应该请专业人士,观察墙面,天花顶面等等地方是否存在裂痕、表面是否平整等等现象,如果出现上述问题的话,应该及时处理。
    2020-11-21 09:22:21 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
