土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 油变瓦斯保护瓦斯继电器的相关问题
1、800kVA及以上需要装设重瓦斯,想问下所有的油变都带瓦斯继电器吗?带油枕的和全封闭的都有吗?还是按容量分,800以上有以下没有?2、轻瓦斯不是小容量变压器吗,轻瓦斯报警是不是必须保证变压器也带瓦斯继电器?3、需要接瓦斯保护的变压器是有控制箱吗(去跳闸),像室外变台的不需要瓦斯报警或跳闸就没有控制箱?4、重瓦斯一定要经综保去跳闸吗,不是电分的负荷开关柜也可以跳闸吗,变压器可以不经综保直接去跳电分负荷开关或断路器吧(1250kVA以下)
全部回答(4 )
  • lanwoniu83
    查了一下,应该有专门用于全密封变压器上的瓦斯继电器,型号为QJ2-40。
    2023-12-09 22:09:09 来自 PC 评论 举报
  • lanwoniu83
    全封闭变压器如果没有油枕,估计装不了瓦斯保护。本来瓦斯保护是装在油箱与油枕之间的油管上的,有气体产生经过瓦斯继电器流到油枕,这样保证瓦斯继电器正常动作。而如果没有油枕了,瓦斯继电器也没地方安装吧,也没办法保护正常动作。个人见解,仅大家讨论。
    2023-12-09 21:44:09 来自 PC 评论 举报
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
