土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 装配式建筑,预制柱跟预制剪力墙需要 座浆 工艺?
1、是不是 预制构件和现浇结构 连接的  预制构件需要座浆?  例如 剪力墙和柱子
2、如果,如果上下都是预制构件连接的 预制构件,是不是不需要座浆?例如飘窗、空调、阳台
3、如果图纸显示,预制剪力墙 离结构 高度,是300,因为考虑座浆,所以预制剪力墙离结构面高度其实实际是320???
全部回答(1 )
  • and亮
    1、剪力墙需要座浆,柱子都是现浇吧!剪力墙的暗柱都是现浇。
    2、上下预制构件也不直接接触啊,应该根楼板一样吧,是不是压在墙或梁上的。
    3、应该还是300吧。没实际接触过,只单纯的接触过叠合板。
    2020-11-24 22:25:24 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
