土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地下室加腋大板设计弹6和刚性板对比
设计中弹6下计算出梁的配筋结果明显小于刚性板,弹6的配筋结果是安全可靠的么?可以采用么?
全部回答(5 )
  • 月上太空
    YJK说明总结就是弹性板6专门为无梁楼盖设计出来的,除了板柱结构,其他结构形式不要采用弹性板6。计算梁配筋要按常规的刚性板假定计算,所有规范都是基于刚性板假定原理的。计算板配筋时可以考虑弹性板6。
    2022-08-18 12:22:18 来自 PC 评论 举报
  • 开来预应力
    可以采用,不过要谨慎,需要系统的有限元理论研究和设计实践经验相结合
    2020-11-18 19:00:18 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
