土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 取消风机盘管后面的通风管线,是否达不到设计要求?
买了一间办公室145平方米,发现开发商把原图风机盘管后面的通风管线取消了。这是否就达不到设计要求了呢?
查到了图纸说明:新风量30m³/H.P,排风量是85%新风量。
请教大家,先谢了!!!
全部回答(1 )
  • wujun-hua
    设计要求和交房标准是两个不同的概念不要混淆。
    新排风量的设置是符合办公室设计规范要求的,至于交房时风机盘管后面的风管是否有?须看交房合同中的有没有明确约定?如明确没有的,也就要业主自行完成了。
    2020-12-09 10:08:09 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
