土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 作为施工员你知道如何计划周转料吗?
如果你是施工员,你是如何计划周转料的?比如:计划1500*300*150的钢模板与长为300mm、600mm、900mm、1200mm的钢模板的比例大约是多少?你不会只计划一种规格的钢模板吧!扣件又计划多少?计划扣式管架时直扣、旋扣各约占多大比例?我不是很明白,请知道的朋友赐教。
全部回答(9 )
  • 3lansha
    模板要看你的结构类型而定 没经验的话就细心统计一下 你可以按施工进度一个施工段的材料量估算一下 再就是和班组沟通好 不过一般来说班组如不负责租赁费的话都会多提一点 以免影响他们的安排
    扣件这一块还是要和总工碰一下 看看技术交底中的支撑结构如何 具体比例很难说 大概是1m2 内十字扣件:直扣=8:1 至于旋转扣件就是剪刀撑用的多一些 量不是很大
    2010-05-06 09:13:06 来自 PC 评论 举报
  • 筛糠
    这方面想准确的话,根据图纸、构造作法,想算清楚也是很容易的。关键是要深入工程施工的细节。
    2010-04-30 14:55:30 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
