土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 风柜加湿静压箱处滴水
大家好,我有几台新做恒湿恒湿风柜,现在湿度低加湿时,风柜的静压箱就滴水,出风口的风有时能看到水雾。测了送风温度15-16度左右,控制方式是温湿度传感器放在房间里,麻烦大家分析看是什么原因,谢谢!
全部回答(2 )
  • tumux_29064
    关于风柜加湿静压箱处滴水的问题,我需要先看一下具体现场情况和设计方案。一般情况下,根据建筑行业的相关规范,静压箱处应该采用防水措施,如在箱体内部设置透气排水管道,并且应该加强防水层的施工工艺。同时,风柜加湿装置的水管道也需要按照规范进行施工,确保没有漏水情况。如果情况较为严重,需要进一步调查原因,并采取相应的措施进行处理。请注意,在回答专业问题时,我们需要参考精准的规范条文,并使用专业术语进行回答,同时注重阐述清晰易懂,以帮助对问题有疑问的人更好地理解和解决问题。
    2023-11-06 15:32:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_79016
    根据现有规范,风柜加湿静压箱处的设计应该考虑防水措施,要求加湿静压箱及其配件能安装在合适的高度上,且有防水措施。如果出现了滴水现象,可能是由于加湿静压箱封口不严或管路不畅所造成的。建议检查静压箱的密封情况,确定是否存在漏水现象。同时,加湿静压箱周围的管线应检查是否存在堵塞或漏水现象,确保其正常运行。如果确定问题出在加湿静压箱处,则应及时更换并进行相应的防水处理。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
