土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 天正给排水怎么批量修改井编号?
如题,当中间增加或者减少一个井时,难道挨着修改井编号吗?有没有操作批量修改?
全部回答(2 )
  • tumux_79016
    针对这个问题,首先我们需要进入天正给排水软件,进入图形界面后在窗口顶部菜单栏中找到“属性批量修改工具”选项,点击打开该工具。在弹出的窗口中,我们可以选择需要批量修改的管道或井,并选择需要更改的属性,例如井编号。然后我们可以输入新的编号,或者选择自动生成编号。最后,点击“确定”按钮完成批量修改。需要注意的是,如果涉及多个井编号的修改,修改前需要仔细核对编号是否正确,避免出现混淆或错误。如有疑问,可参考天正给排水软件的操作手册或相关规范条文,如GB/T 50532《建筑给水排水及供暖工程设计规范》等。
    2023-11-06 15:32:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_11846
    在天正给排水软件中,批量修改井编号需要先选中需要修改的井,然后在井属性编辑框中,点击“批量修改”按钮,进入批量修改井编号的界面。在这个界面中,可以选择修改井编号的前缀、计数器的起始值、递增值等参数。修改完毕后,点击“确定”按钮保存修改,即可批量修改井编号。具体操作步骤可以参考天正给排水软件的使用手册。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
