土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程施工 \ 碾压混凝土坝如何分区浇筑
碾压混凝土坝如何分区
全部回答(2 )
  • tumux_84025
    碾压混凝土坝在施工过程中,需要分区浇筑。根据《水利水电工程施工及验收规范》GB50202-2002的规定,混凝土坝的分区浇筑应按照以下原则进行:1. 设计按分区浇筑要求进行,每个浇筑区域面积应尽量均匀,浇筑厚度应按设计要求确定。2. 首先进行的是踏板和护坡,采用高度差不大于1.5m的两个浇筑区交替浇筑。3. 在踏板护坡浇筑已经结束的区域,采用两个交替浇筑面积相等的浇筑区域进行浇筑,浇筑厚度参考设计规定。4. 浇筑的水平面宜保持平整,应控制好浇筑的速度和时间,同时做好拼接处的“搭口”。5. 拼接处的“搭口”宜在正常伸缩范围内,且宽度应控制在2mm—3mm之间,以保证整个浇筑均匀,拼接牢固。以上是对碾压混凝土坝分区浇筑的解答,希望能对您有所帮助。
    2023-11-06 15:32:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_2993
    根据《水库大坝混凝土浇筑施工规范》(SL 389-2007)第6.5.5节的规定,对于高坝,浇筑分区应根据其高程、梯度、断面形状、坡度及其它因素确定,并应采取适当的措施控制温度,预防裂缝的出现。建议在确定分区时,考虑坝体的高度和断面形状,同时考虑坝体的坡度和坡面等因素,将坝体划分成多个段落,每个段落采用单独的施工方案和浇筑工艺。在浇筑前,应根据段落划分和具体情况,制定浇筑计划,在不同的时间段进行浇筑,并且每个区域的浇筑应尽量保持一致。同时,还需要采取适当的措施,如加强养护、降低浇筑温度、控制施工进度等,以确保碾压混凝土坝浇筑质量。
    2023-11-06 15:31:06 来自 PC 评论 举报
水利工程施工
1676 条内容 · 0 人订阅
