土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 天正暖通风管水力计算时局部阻力系数过大
为什么用天正暖通进行风管水力计算时,部分风管局部阻力系数很大
全部回答(2 )
  • tumux_78035
    在天正暖通软件中,局部阻力系数(K值)过大可能是由于管道附件安装位置不正确或者管道内存在异物等情况导致的。在进行水力计算时,应该先检查管道的设计和施工情况,如未发现问题,则需要对局部阻力系数进行调整。具体的调整方法可以参考《GB 50736-2012 建筑暖通空调工程设计规范》中有关管道水力计算的规定。此外,也可以参考相关的暖通设计手册或者从业人员的经验进行综合分析和判断。在进行调整时,应该注意保证管道系统的水力平衡和稳定性,并且对于涉及到的具体问题和细节,也需要进行详细的分析和解决。
    2023-11-06 15:32:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_29064
    在天正暖通的风管水力计算中,局部阻力系数过大可能会导致流量计算不准确。解决这个问题的方法是,首先检查计算中的参数是否正确,并检查是否遗漏了局部阻力系数。如果确保参数正确无误,可以进行流量分段计算,在计算中逐一检查每段风管的阻力系数,确保计算准确。同时,建议参考国内外的相关规范,以确定阻力系数的合理取值范围,并在计算中加以考虑。具体可参考《建筑节能设计标准》GB50189-2015中的相关要求。
    2023-11-06 15:31:06 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
