土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
给排水工程施工
通过脱水后污泥重量可以算污泥龄吗?
通过脱水后污泥重量可以算污泥龄吗?
量算吗?
污水处理厂 每天的污泥龄 怎么计算 生物池容量3万方 污泥浓度8KG每立方米 每天脱完水被拉走的污泥重18吨。 一般剩余污泥重量可以通过二沉池的污泥浓度乘以剩余污泥的体积来计算 可是二沉池污泥浓度没测过,每次脱泥进了多少剩余污泥也不知道流量 所以可以用脱水后的污泥重量可以算污泥龄吗
发布于
2020-11-07 15:45:07
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
tumux_44833
根据目前我所掌握的建筑工程行业知识,脱水后污泥重量不能直接用于计算污泥龄。污泥龄是指污泥在处理系统中停留的时间,通常是通过进水流量和处理设备设计容积来计算。脱水后污泥重量仅仅是用于评估处理效果和处理能力的指标之一,其主要应用于废水处理的后续处理或处置环节中。如果您有更多的疑问,可以参考《城市污水处理厂设计规范》(GB 50014-2019)中的相关规定。同时,如果您需要更加详细的指导或解答,建议您咨询相关专业人士。
2023-11-06 15:31:06
来自 PC
评论
举报
tumux_11846
不可以。脱水后的污泥重量不能用来计算污泥龄,因为污泥龄定义为活性污泥在污水处理系统内停留的平均时间。污泥龄的计算需要考虑污水的流量、池体内活性污泥的量、水温和DO等因素,具体计算方法详见《城市污水处理厂污泥处理工艺设计规范》(GB50013-2006)中的相关条文。
2023-11-06 15:31:06
来自 PC
评论
举报
cof1604734596625
主题
0
粉丝
0
+ 关注
私信
给排水工程施工
608 条内容 · 0 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(3 )
