土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 2.5cd/平方米的亮度,需要都少灯
在隧道内,安装照明设备,计算的亮度为2.5cd/m² ,高度5.5米。宽度12米,时速80 ,灯与灯直接9米。问问 要多大的LED灯
全部回答(2 )
  • tumux_84025
    根据《建筑照明设计规范》GB 50034-2013,2.5cd/平方米的亮度要求,需按照照明设计中的“荧光灯照度计算方法”计算灯具数量。荧光灯照度计算方法中,需要考虑灯具光源、灯具功率、灯具数量、照度系数等因素。具体计算方法可参考GB 50034-2013中的第四节“照度计算方法”。建议在实际设计中,根据实际情况与需求,综合考虑灯具功率、灯具数量等因素,选用适当的灯具,并进行实地测量与调整,以满足设计要求。
    2023-11-06 15:31:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_11846
    根据建筑照明设计规范,2.5cd/平方米的亮度需要按照不同场所的要求进行计算。例如,办公室的一般照度要求为500lx,高要求为750lx,所以需要根据实际情况计算需要安装的灯具数量。计算公式为:灯具数量(盏)= (照度需求值 x 照射面积 )/单灯亮度。其中单灯亮度需要根据所选用灯具的参数进行查询。希望我能够帮到您。
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
