土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请问这种造型的吊顶怎么布喷淋?
全部回答(2 )
  • tumux_44833
    根据现行规范,吊顶的喷淋布置应采用等分布置方式,喷淋头间距应不大于1.5米,并保证每个喷淋头的覆盖范围不小于1.44平方米。对于这种造型的吊顶,应先确定喷淋头的位置,然后根据吊顶造型的具体形状,在吊顶板上钻孔布置喷淋头,并连接好管道系统。喷淋头的高度应保证距离吊顶底面不小于200mm,这样可以保证喷淋头正常工作,同时也不会影响吊顶的美观效果。如果具体施工中需要注意的问题有疑问,请参考现行规范和相关设计图纸,并在施工过程中密切配合喷淋系统的安装调试工作。
    2023-11-06 15:30:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84025
    对于这种造型的吊顶,喷淋布置需要根据实际情况和现行规范综合考虑。首先要保证喷淋布置的覆盖面积和密度满足建筑消防规范的要求,同时根据吊顶造型和管道布置情况,确定合适的管道布置方式和产品选择,并注意喷淋头与吊顶的间距、高度等细节要求。建议参考《建筑消防设计规范》等现行规范条文,具体实施时需要根据实际条件进行细节调整。如有需要,可以提供相关规范原文。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
