土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 装修怎么检测瓷砖的质量效果?
在装修选材的时候,对于瓷砖的选择有哪些方式检测瓷砖质量?
全部回答(1 )
  • 国伟办公室装修
    在检验瓷砖的时候,可以进行轻敲表面,声音清脆说明瓷砖密度以及硬度较高、是质量较好的材料,可以放心选择。
    测试瓷砖的吸水率,通常在装修施工阶段,在铺贴瓷铺贴之前都会用水浸泡一阵,作用是用来测试瓷砖吸水率的,吸水率越低,代表瓷砖更为稳定,同时也就说明此种材质的瓷砖较为适合湿气或水分含量较高的卫生间、厨房灯,而且,这种瓷砖还不会产生黑斑等问题。
    可以采用用装满清水的杯子,将水倒在瓷砖背面,如果水渍迅速扩散,那么就说明吸水率偏高,内部不够稳等问题,反之则较低。
    查看瓷砖质量问题,可从其表面看出一些问题,查看表面是否完好无损,边角是否出现缺陷,釉面应该均匀、明亮、无斑点、缺釉等等现象,如果釉面出现不光泽、发涩或者有气泡出现都属于质量问题,可以选择退换货。
    还有就是,那些有图案的瓷砖,可以挑出来,两片对齐,中间的缝隙越小越好,如果图案是必须要用四片才能拼出完整的团的话,看其衔接面是否有差,或者清晰。
    文段摘抄自:深圳厂房装修
    2020-10-26 09:38:26 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
