正在加载...
由于风井限制,一防火分区内的无法设置排烟机房,排烟风机可否设置在相邻防火分区排烟机房内,通过风管来解决排烟问题,同时提高排烟风管的耐火极限不小于1.5h。(即排烟跨防火分区解决是否可行)
全部回答(4 )
机械排烟系统水平方向应按每个防火分区独立设置系统,也就是风机、风管、风口均独立设置。两个防火分区之间是有耐火极限3小时的防火墙,虽然竖向排烟系统在管道井也跨越防火分区,但个人认为这里的独立设置应该是独立设置在每个防火分区内
主题
粉丝
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(4 )
火山冰释
个人觉得没问题,跨越防火分区部位加设280℃防火阀,风管耐火极限大于等于1小时就可以
2020-10-17 09:45:17
来自 PC
评论
举报
wx_1562143621021
2020-10-30 15:10:30
来自 PC
评论
举报
加载更多机械排烟系统水平方向应按每个防火分区独立设置系统,也就是风机、风管、风口均独立设置。两个防火分区之间是有耐火极限3小时的防火墙,虽然竖向排烟系统在管道井也跨越防火分区,但个人认为这里的独立设置应该是独立设置在每个防火分区内
