土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 厂房装修施工验收标准是什么?
厂房装修施工验收标准有哪些要注意的?
全部回答(1 )
  • 国伟办公室装修
    一、电工施工安全以及验收标准
    1.电路施工员在施工之前,应该要熟知施工图纸以及业主要求,而且要详细,以及确保所有电器、开关插座等的位置。
    2.同时在购买所有电线材料的时候要注意是否达到国家检测标准,杜绝残次品出现在施工现场,否则某一项施工因为材料而出现问题的话,会非常麻烦,损失巨大。
    3.关于开关以及暗盒必须按照定位,要求相互对称以及纵横一致,切记不可胡乱布置,胡乱安装等。
    4.在验收时,电路开槽布管、穿线、检查并且要求测试,电线接头要求牢固无松动,并用需要用双层绝缘胶布缠紧,在接头处需要留有检修口。
    5.验收的时候,业主需确认无问题之后,施工人员用水泥砂浆把所有线槽、暗盒封闭完整,以确保后续的瓦工正常施工,同时业主需检查所有灯具是否正常工作,插座表面有无松动,检查是否有漏电的情况发生等。
    二、水路施工规范以及验收标准
    1、购买材料时同上,应该注意铝塑管、PP-R管以及配件必须达到国家检测标准,禁止劣质关键进入施工现场。
    2.水路施工开槽以及配件,接头必须牢固,同时需做闭水实验,防止渗水现象出现,最好进行两次闭水实验,出现问题立即解决。
    3.确定所有洁具的冷热水位置,冷热水的出水口弯头距离纵横必须在一个水平线上,出水口弯头间距不得小于14.5厘米,以便于三角阀及水龙头的安装。
    4.业主验收无问题,需签字,用水泥砂浆封闭好所有水管,现场垃圾清理干净交付下一班组施工。
    三、瓦工施工规范以及验收标准
    1.为了工程的施工进度,瓦工师傅进入施工现场前所有材料必须购买到位,以免后期延误工期导致产生矛盾。
    2.瓦工施工人员进入现场首要事情就是确认拆除厂房的工程文章(封门、打墙、开门)以及粉刷厂房工程的完善。
    3.瓷砖铺贴的时候必须按照室内装饰设计标准找出地面标高,按照施工图纸准确铺贴,同时按照墙体面积计算纵横片数,并弹出水平线以及垂直控制线。
    4.墙角的粉刷必须保持在一条直线上,不可歪斜,墙面粉刷必须要做到平整收光。
    5.在施工之前,墙地砖必须在水里浸泡2小时(全瓷玻化砖除外),在施工之前要确保所有地漏畅通无阻,如若发现有阻塞,需立马解决。
    6.铺贴墙地砖的时候颜色必须保持一致,品种、规格要符合厂房装修的要求,不得有裂纹、缺少棱角、掉角的情况出现。
    7.砖与砖之间的缝隙,不得大于1.5毫米,砖缝要均匀,平整、对称,施工完成后需要业主亲自签收,瓦工清理干净现场。
    8.墙地砖与基层应粘结牢固。四角平稳、不得起翘、空鼓等问题出现,所有出水口及插座开口。大小必须符合要求。不得影响整体美观。
    2020-10-15 09:56:15 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
