土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 水平风管上如何安装风口?
水平风管底部安装风口,风口节点必须采用三通断开吗?直接在水平风管上开孔行吗?
比如这个700圆风管上,设计给的节点图是用一个D700-D360-D700的三通,再接D360风阀,再接D360-360*360的天圆地方,这也太费工了吧,直接在700圆风管底部开个360*360的方孔行吗?
全部回答(2 )
  • 越学越迷糊
    同意楼上观点
    2022-05-27 21:17:27 来自 PC 评论 举报
  • wx_1620891563994
    GB50738-2011中8.5.2“风口不应直接安装在主风管上,风口与主风管间应通过短管连接”。
    2021-06-24 15:40:24 来自 PC 评论 举报
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
