求助各位大神,实在搞不懂了
目前情况:
设置一空调机房,同层有5个左右办公室和1个食堂。
办公室和食堂供电在统一配电箱内,墙壁插座采用漏电保护器。
空调机房单独走线,电源端与办公室食堂配电箱取自统一楼内公共电源。
故障情况:
办公室内负载超一定程度,只要启动空调机房内的水泵,该办公室漏保就会动作(该室内设置消防主机和监控主机,其他房间因未使用基本无大负载设备)。
更换配电箱内其他房间漏保或者把办公室内负载接到其他办公室同样结果(测试了2个房间),基本确定不是漏保故障导致。
跳过漏报测试漏电电流在2A左右,塑料管穿线。
水泵接线三项线,无地线,水泵接线从控制柜至水泵采用明线敷设,无破损或者他用。
个人怀疑:
水泵漏电...(还没测试)
希望能给一些接下来测试方向和可能导致这种问题的原因。
照明工程
返回版块14.06 万条内容 · 452 人订阅
全部回答(2 )
动力设备(电机)都会有一定的泄露电流,动力电源一般不经漏报
