土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢管撑的焊缝高度的取值问题
钢管支撑的焊缝高度最大值取1.2倍的壁厚,还是可以取2倍的壁厚?
全部回答(2 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2023年09月26日
    hjh8033
    现行钢结构设计标准规定最大值可以取2倍的壁厚。
    2021-07-30 10:50:30 来自 PC 评论 举报
  • workhard111
    根据金属焊接操作规范,金属焊接工程的工艺标准。一般不能小于薄板的厚度。
    2020-10-27 10:25:27 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
