土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通工程施工 \ 一个厂房共用一个机械排烟系统的最大排烟量
一个厂房,是一个防火分区,八个防烟分区,共用一个机械排烟系统,有五个防烟分区在一个大空间,三个防烟分区分别用墙隔开的,计算最大排烟量,是只用算大空间里相邻两个排烟分区的排烟量,还是需要加上三个隔墙内排烟分区的排烟量?
全部回答(1 )
  • 无风不浪
    看净高,净高小于6米,按相邻防烟分区叠加;净高大于6米按排烟量最大的防烟分区计算
    2020-09-29 11:19:29 来自 PC 评论 举报
暖通工程施工
405 条内容 · 0 人订阅
