土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 天正暖通V60画出的盘管是斜的什么原因?
为什么天正暖通V60画出的盘管是斜的?
全部回答(1 )
  • tumux_29905
    一般来说,盘管应该是水平安装的,所以如果你画出的盘管是斜的,可能是因为在画图时没有将图形正确对齐或者使用了不正确的插件,导致盘管的角度偏差较大。建议检查一下图纸对齐情况或者换一个合适的插件重新画图。同时,根据《建筑给水排水及采暖工程设计规范》等现行规范,盘管的安装应符合以下要求:盘管管径应与管路相符,管道支架应稳定,管道支架间距应符合规范的要求,严格遵守安装规范,确保盘管水平安装。
    2023-11-06 15:21:06 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
