土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 压缩机中压过高,机身发烫
制冷效果正常,雪种也加够了,高压13,但是中压很高到10了,油压12,一直下不去,而且机身温度也挺高的,是什么原因呢,
全部回答(1 )
  • tumux_11846
    该问题涉及到空调制冷系统的运行问题,需要结合空调制冷系统的结构和运行原理来进行判断和解答。空调制冷系统中,压缩机中高压和中低压的参数是需要进行配置和校准的,如果中压过高,通常是因为中低压不足或者排气温度过高所导致的。建议先检查压缩机的中低压参数和冷凝器的换热效果,如果仍然出现问题,建议联系厂家或专业维修人员进行维护。具体操作细节和注意事项,请参考空调制冷系统的相关规范和标准。
    2023-11-06 15:16:06 来自 PC 评论 举报
