土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问这个结构布井字梁应如何布置
建筑方案如图,用途为某幼儿园音体活动室。结构外形无法更改,但柱布置可以调整。四个角皆不为直角。
因师傅事务繁忙,无法帮忙,不过提过使用井字梁。另咨询过甲方意见,希望做成类似于正交的井字梁结构。
井字梁限高900,再增加将与其他结构有极大的错层。
现问题如下:
1.因结构并非是矩形,如果布置井字梁,是按照对边等分点来布置井字梁,还是按照正交布置?
2.以上方法都采用过,在使用PKPM验算的时候井字梁的挠度会严重超限,此时应该如何进行处理?
全部回答(1 )
  • darlingcol
    如果允许的话,可在四边中点加柱
    2020-08-21 09:52:21 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
