土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 吊装模拟以及动力特性分析(midas gen),
目前自己需要的吊装是: 整体钢桁架有五个吊装点,需要用吊索进行吊装,如何用midasgen进行这个吊装动态的分析。
在施工模拟过程中,如果桁架提升了一米,那么吊索是如何进行设置的,因为结构总体高度一定,吊索长度一定,二者如何达到一个共同提升的关系,
还有就是关于吊点的约束问题,吊点Z方向约束XY不约束,这样对么?
提升过程的模拟,我看论文里是施加动力荷载系数,这个系数是怎么应用的呢?
还有一个就是吊索的预应力是如何施加的呢?
望各位老师前来指点。(可以留下联系方式,代价也可以)
全部回答(2 )
  • tumux_70293
    对于吊装模拟和动力特性分析,midas gen是一个非常优秀的软件。在进行吊装模拟时,需要考虑到吊装点的位置、吊装索具的材料、大小及吊装的起始和结束状态等因素。动力特性分析则需要考虑结构的固有频率、阻尼比及其它建筑材料的弹性模量等参数。在使用midas gen进行模拟和分析时,需要根据规范要求进行操作、模型建立和参数设置。建议在进行吊装模拟和动力特性分析时,结合当前行业规范和实际情况进行评估,确保模拟和分析结果准确可靠。
    2023-11-06 15:14:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_79016
    关于吊装模拟和动力特性分析,midas gen软件是一个广泛应用于结构分析和设计的工具,具有强大的分析能力和丰富的功能。在进行吊装模拟时,需要先建立模型并设置吊装点。通过调整吊装点的位置和参数,可以模拟出不同方案的吊装过程,并进行强度校核和验算分析。同时,midas gen还可以进行动力特性分析,包括振动特性和响应谱分析等。在进行这些分析前,需要先建立结构模型,并对材料和截面进行定义。然后,通过添加荷载和边界条件,进行计算和分析。具体细节和操作方法,请参考midas gen软件的使用说明和相关教程。若有疑问,请在论坛中提出,我会尽快回答并给出相应的建议和参考资料。
    2023-11-06 15:12:06 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
