土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 给水管网中怎么找最不利点
我知道先设一个,然后推出所有的水压标高。只不过我忘记在哪看见有一句话说:控制点只在干管上,不在支管上。就想问问这对不对。我忘记在哪看到的了。昨天提问被删除了,请求通过呀。很急的。十月份就考试了。
全部回答(3 )
    按给排水管线技术规范要求找
    2023-11-21 08:30:21 来自 PC 评论 举报
  • tumux_29905
    在给水管网中找到最不利点,首先需要了解最不利点的概念和计算方法。根据现行规范,最不利点指管网中压力最低的点。找到最不利点的具体方法是,在管网模型中建立压力分布模型,在各个节点处计算得到每个节点的压力值,然后找出其中最小值,即为最不利点。在实际工程中,可以通过在管网中设置压力监测点来进行实时监测,找到最不利点并及时采取相应的措施进行处理。需要注意的是,在管网中找到最不利点后,还需要进行规范性检验和计算,确保管网能够正常运行并符合现行规范的要求。
    2023-11-06 15:11:06 来自 PC 评论 举报
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
