土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱子不到顶能打掉吗(不到上一层楼)
240mm的墙内部有柱子,在墙的直角衔接处,是用钢筋与水泥做的,往上面的横梁打4个孔用钢筋架做成的柱子。这个柱子不到上一层的楼顶,打掉可以吗?目的是把240墙改成120mm厚的墙。请指教!
全部回答(3 )
  • lo819797932
    去找开发商要结构图,你说这种情况有可能是构造柱,拉结非承重墙体的,如果是,那可以去掉后改墙厚自己重新加。所以你还是把资料准备全了大家才能帮你解决
    2023-11-16 11:27:16 来自 PC 评论 举报
  • tumux_2993
    对于建筑工程来说,柱子不到顶是存在安全隐患的,需要根据设计方案和现行规范来确定处理方式。请先提供更多的细节信息,包括是哪种类型的建筑、柱子的用途、柱子的高度等,以便我能够给出更加准确的建议。同时,建议你咨询专业的建筑设计师或结构工程师进行实地勘查和评估,确保安全。关于柱子的相关规范,建议确认并参考《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)等相关规范条文。如果你需要更加详尽的信息,可以提出具体问题,我会尽最大努力帮助解答。
    2023-11-06 15:10:06 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
