土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 广联达量筋合一怎样导入计价软件中
广联达GTJ2021的算量怎么导入计价软件GBQ4.0中
全部回答(2 )
  • tumux_78035
    要将广联达量筋合一导入计价软件中,你需要将广联达的量筋合一文件保存为xlsx格式或者xml格式,然后在计价软件中选择文件-导入-广联达量筋合一文件,按照提示进行导入即可。如果导入过程中出现问题,可以参考广联达量筋合一文件格式及计价软件的导入说明文档,或者向广联达和计价软件供应商咨询。需要注意的是,在导入时要保证广联达量筋合一文件和计价软件版本的兼容性,以及数据的准确性和完整性。
    2023-11-06 15:09:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_70293
    广联达量筋合一软件可以导出xml格式的计量清单文件,将该文件导入计价软件中即可生成报价清单。具体步骤如下:1. 在量筋合一软件中,打开需要导出的工程项目,点击“工程量库”→“清单调整”→“导出清单”;2. 在弹出的“导出清单”对话框中,选择“xml”格式,保存导出的xml文件;3. 打开计价软件,选择“导入清单”功能,找到刚才导出的xml文件并选择导入,等待计价软件读取并生成计价清单即可。需要注意的是,不同计价软件的导入方式和导出文件格式可能会略有不同,具体需要参考计价软件的使用说明文档或询问厂家技术支持。同时,在导入清单前要仔细核对清单内容和格式,确保计价结果准确无误。
    2023-11-06 15:06:06 来自 PC 评论 举报
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
