土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 悬挑梁端部点铰接是否合理?
全部回答(5 )
  • 通缉5059号
    一般不这样设置,一般设置点未悬挑为主梁形式,以封边结束,封边如果没有要求的话就做铰接,如果有需要做刚接
    2020-07-25 09:37:25 来自 PC 评论 举报
  • xjyngqs
    不影响计算结果,好像这个铰接没有实际意义
    2020-07-26 10:17:26 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
