土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ YJK输出 梁支座宽度不够
盈建科施工图警告输出为 框架梁,左支座宽小于0.4Lae:支座宽度不满足要求。  这个问题必须要解决吗?一般怎样解决?
全部回答(4 )
  • xjyngqs
    纵筋直径减小,个数增加
    2020-07-26 10:18:26 来自 PC 评论 举报
  • 太一安有
    可以采取在端部加钢板后钢筋穿孔塞焊的措施来解决
    2020-08-06 11:27:06 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
