土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼板梁支座处钢筋面积配负筋
请问各位大神,PKPM给出的楼板钢筋计算面积里,梁的位置左右两边都是215,这是不是代表在梁支座处我可以配穿过梁的8@200的负筋?
全部回答(2 )
  • xjyngqs
    看板厚,还要满足最小配筋率
    2020-07-26 10:19:26 来自 PC 评论 举报
  • 太一安有
    可以,满足最小配筋率就行。
    2020-08-03 15:18:03 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
