土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砖混结构打了一堵24的墙,做了加固还有没有问题
家里装修,看了图纸,把一堵圈梁下面的24墙砸了,两边的构造柱一点都没动,楼上举报我,找了建筑的朋友来给了加固方案。寻求各位大神指教这样加固了被起诉打官司能赢么。我家是08年的房子,不是老房子。15951417160466437163.jpg15951417255986006663.jpg
全部回答(2 )
  • xjyngqs
    要是打官司,要有正规加固图纸,看这样的做法是没有大问题
    2020-07-26 10:21:26 来自 PC 评论 举报
  • 小火苗16888
    需要首先说明:1、你住的楼房共几层,你是第几层?2、最好带一个平面图,看看周边墙肢的长度,如果周边墙肢长度很短,你家的层数又比较低,那估计就不行,如果你家次顶层,估计好歹做做都可以。3、如果加固一定要找正规的加固公司,让他们给你做设计,审图,施工。政府才会对采纳。
    2020-08-17 15:26:17 来自 PC 评论 举报
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
