土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 建筑自动化冷热源系统监控中水泵和各传感器的问题
这个图的里面v101以及它右侧的两个方框的作用是什么,还有v102。如果需要增加冷冻水循环泵,我可不可以在蒸发器两侧都加水泵?如果需要增加冷冻水补水泵和冷却水补水泵,应该加在哪? 15942536509581462571.jpg
全部回答(2 )
  • tumux_79016
    建筑自动化冷热源系统中,水泵是起到向管道系统输送水流的作用,而各传感器则起到监测各个参数的作用。在设计水泵时,需要根据所需的水流比和管道系统阻力特性等因素来确定水泵的流量和压力,同时,应根据具体情况选用适当的水泵型号。而在选择传感器时,则需要考虑其检测范围、灵敏度、准确度、耐用性等因素,以确保系统可以正常、准确地监测各个参数。在安装水泵和各传感器时,应按照相关规范进行操作,确保安全和合理性。可参考《建筑自动化系统设计规范》等现行规范的要求。
    2023-11-06 15:04:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_2993
    在建筑自动化冷热源系统监控中,水泵和各传感器的设置和运行非常重要。根据现行规范,水泵的设置需要考虑建筑的总楼层数、冷热源的类型和功率等因素,同时需要根据设计要求设置泵房的位置、房间的大小和附属设备的选用等。传感器的设置也非常关键,我们需要了解各种传感器的类型和品牌、安装位置和所需参数等细节,比如温度、湿度、压力、流量等,需要根据不同的建筑空间进行合理的安装和设置。此外,在实际运行中,我们需要注意传感器数据的及时性和准确性,及时修复故障或更换损坏的传感器,并根据规范要求进行日常维护和检查。在建筑自动化冷热源系统监控中,水泵和传感器的正确设置和运行,有利于实现设备自动化控制和智能化管理,提高能源利用效率和建筑的舒适度和安全性。请注意,本人回答中涉及的规范和细节内容,仅供参考,请根据实际情况进行详细的规划和操作。
    2023-11-06 15:03:06 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
