土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 断路器常开常闭反馈信号
各位大大好,
       我是做设备调试的,以前接触的断路器上面有常开常闭点,在打开或关闭断路器的时候这些点位会有状态变化,但是最近接触了一台设备,上面的常开点无论开启还是关闭都没有变化,只有当它处于跳闸状态的时候才会发生变化,我想问的是如果有人为关闭了这个断路器,是否可以通过加装选件达到之前提到的常开常闭状态变化的作用。
全部回答(2 )
  • wangzhyhh
    断路器上面有常开常闭点都是断路器的可选附件,根据需要加装即可,一般开关操作手柄两侧都留有位置。
    2020-07-21 08:21:21 来自 PC 评论 举报
  • jjff205
    各类报警触点都是可选的附件,功能作用不同,可根据选型手册选用
    2020-10-09 09:24:09 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
