土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 应急照明支路可以跨越防火分区吗
面积3500平米两个防火分区,应急照明支路可以跨防火分区吗
全部回答(4 )
  • hugehead2
    如果要跨越的那个分区,比较小,只有一个回路,应该可以。如果多于1个回路,建议还是不要跨越。每个分区都单独设下箱子。
    2020-07-13 18:28:13 来自 PC 评论 举报
  • cof1597224016367
    不可以,按照新规要增加集中电源
    2020-08-12 17:39:12 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
