土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼中楼中间层的框架梁能够去除吗?
如下图所示,二楼以上向外悬挑一米左右。由于二三楼做楼中楼形式。所以在二三层之间的这根框架梁横在整个大厅空间内,很难看。有结构师建议可以去掉这两根中间层的框架梁,因为他们不承重。到顶层做这两根框架梁,形成闭合。请问可以这样做吗?这样做以后对整体的结构影响多大?
全部回答(2 )
  • liuconstruct
    如果地震烈度不高,可以取消挑高客厅的框架梁,加强其他地方结构就可以了,不过结构图纸还是要找专业的人员设计才行
    2020-07-06 12:19:06 来自 PC 评论 举报
  • 云笙公子
    可以取消,周边做一定的加强处理
    2020-08-10 16:25:10 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
