土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 箍筋信息中C8(C10)@200是怎么理解?
以下两张图中一个是GJZ,一个YAZ(其箍筋间距图纸有说明是200),这两个柱的箍筋信息中 C8(C10)@200怎么理解?
有人说是可以参照16G图集中关于柱的解释,将C8理解为柱正常箍筋,C10为柱节点箍筋;
有人说C8对应大样中未说明的钢筋,C10对应大样中已说明的钢筋;
请各位大神,最好是有涉及经验的大神 帮我解答下!
小弟没有工程点,但这问题 对小弟很重要!!!谢谢
全部回答(2 )
  • zmx784985787
    这个问题我在度娘上找了很多相关的资料,大都是说C10 按照柱节点箍筋布置。可是我提的这个是暗柱,应该都属于剪力墙柱!
    实际应该怎么理解呢?
    图纸上 设计院的大哥能说明就好了,可是找了个遍 也没找到对应说明!
    2020-07-04 22:53:04 来自 PC 评论 举报
  • et620
    标注的为10,未标注的为8,一般是外箍为10,内箍为8,只要满足配箍率和外箍10的要求即可,所以要省的话可以采用组合箍的形式
    2020-07-12 23:39:12 来自 PC 评论 举报
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
