土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 消防负荷配电系统供电
消防较大负荷必须从配电室配出吗?依据是什么
全部回答(2 )
  • hugehead2
    不一定,看具体项目的房间设置,如果回路不多,可以直接从变电所出。
    2020-07-20 18:19:20 来自 PC 评论 举报
  • zhouyanjunde
    13. 7. 5 消防水泵、 消防电梯、 消防控制室等的两个供电回路,
    应由变电所或总配电室放射式供电。
    2020-08-26 08:50:26 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
