正在加载...
在一套建筑专业的施工图中,前面总平图和建筑说明上,签字栏设计人是A,但是后面的图纸中,签字栏设计人是B,这样的情况可以允许吗?
全部回答(4 )
一般是不允许的,绘图人可以这样,设计人一般不允许这样。
这样是不被允许的
主题
粉丝
建筑施工图
292.66 万条内容 · 1002 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(4 )
冰粉世界
2020-06-28 16:16:28
来自 PC
评论
举报
huan_903014
2020-07-28 14:54:28
来自 PC
评论
举报
加载更多一般是不允许的,绘图人可以这样,设计人一般不允许这样。
这样是不被允许的
