土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 怎样设置并更改轴线末端长度
全部回答(2 )
  • tumux_84025
    轴线末端长度在建筑设计中非常重要。在进行建筑设计时,一般会事先确定好建筑物的轴线末端长度,这是根据建筑用途、功能和需求来决定的。轴线末端长度的设置和更改要遵循有关建筑行业现行规范条文,常见的规范条文有GB 50009-2012《建筑结构荷载规范》和GB 50011-2010《建筑抗震设计规范》等。建议在设置和更改轴线末端长度时,一定要严格遵循相应规范条文的要求,确保建筑结构的稳定性和安全性。如果您需要具体的操作步骤,建议您参考相应规范条文,并在实际操作过程中遵照实际情况进行。
    2023-11-06 15:01:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_70293
    在建筑工程中,轴线末端长度指的是轴线在平面布置中的长度。在进行设计时,可以根据实际需求在 CAD 软件中设置轴线末端长度。具体操作为:选择轴线对象,打开属性编辑器,找到“终点插入距离”这一参数,填写需要的长度即可。如果需要更改轴线末端长度,可以在 CAD 软件中选择轴线对象,打开属性编辑器,找到“终点插入距离”这一参数,修改为需要的长度即可。需要注意的是,轴线末端长度应符合建筑行业现行规范的相关要求,如《建筑施工质量验收规范》等,具体规定可查阅相应规范条文。
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
