土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 人防楼梯配筋直径间距有无要求?
求教,人防楼梯梯板配筋直径和间距有无具体要求?看了几个都是18@100   荷载满足的情况下 能否用14或16@200?
全部回答(1 )
  • tumux_29905
    答案:人防楼梯的配筋直径间距是有要求的。根据《建筑设计规范》(GB 50010)中的规定,人防楼梯的配筋应按照相关规定进行布置,钢筋直径一般不应小于6mm,直径间距一般应≤150mm,且不能大于300mm,此外,还应按照规范的要求进行受力构件的设计和计算。具体的规范条文可以参考GB 50010-2010土木建筑工程设计规范。
    2023-11-06 15:00:06 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
