土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 新建换热站,循环泵的扬程如何选取?详细步骤谢谢
新建换热站,流量知道如何选取,那扬程怎么计算?方法步骤?最好是通俗易懂的
全部回答(2 )
  • tumux_11846
    针对选取循环泵扬程的问题,我们需要考虑以下几个方面的因素,分步骤进行选择。第一步,确定循环泵的流量Q。根据设计要求,确认需要循环的热水流量,即循环管网流量,考虑到管网的流量约为管道总长度除以流体的粘度、密度以及压差等因素的综合影响,可结合具体项目经验或参考相关现行规范,暂定循环泵流量Q值。第二步,确定循环管网的阻力损失头h。在循环管网中,长管段、弯头、管径变化、阀门等都会对流动造成一定的影响,使得热水流动产生一定的阻力。所以,首先需要计算循环管网的阻力损失头,可以采用类似Darcy方程的公式计算,也可以使用计算软件辅助计算。第三步,计算循环泵所需扬程。循环泵的扬程主要由循环管网的阻力损失头和设备接口等因素综合确定。因此,根据步骤一和步骤二计算出循环泵所需扬程值,即为所需循环泵扬程。第四步,选择合适的循环泵型号。根据计算所得的循环泵流量和扬程,结合现有市场上各种循环泵产品的参数及厂家提供的性能曲线等资料,选择适合的循环泵型号。总之,循环泵的扬程选择需要结合具体项目计算,同时考虑到管网阻力、泵的运行效率和可靠性等因素,选择合适的泵型号才能够满足设计要求。具体步骤可能会因为不同项目而略有差异,建议在实际工作中结合相关规范要求和实际项目经验加以把握。
    2023-11-06 15:00:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_78035
    对于新建换热站循环泵的扬程选择,一般要根据具体情况来决定。以下是一些可能的步骤:1.确定换热站的水力流量及压力范围。2.确定循环管路的总长度,同时确定不同节段的阻力系数。3.根据所选泵性能曲线,确定循环泵的流量及扬程。4.计算泵所需的扬程,应包括管路的压力损失,如管道阻力、弯头、三通、放大器等。5.在泵站进口处预留足够的压力余量,以应对峰值负荷的可能影响。6.对于双泵设计,要保证单泵开启时也能满足整个系统的流量和压力要求。需要注意的是,选取循环泵的扬程时也需参考当前建筑工程行业现行规范,如《建筑给水排水及暖通空调工程施工及验收规范》GB50242、《暖通空调工程施工及验收规范》GB50865等。希望以上建议能对您有所帮助。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
