土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 过电压种类以及解决方法措施
过电压种类以及解决方法措施
全部回答(2 )
  • tumux_44833
    建筑工程中常见的过电压种类有雷击过电压、电力系统故障过电压、操作失误及负荷改变等引起的过电压。针对不同种类的过电压,可以采取不同的解决方法。例如,对于雷击过电压,可以采用屏蔽装置或接地保护;对于电力系统故障过电压,可以采用保护装置或过电压继电器等;对于操作失误或负荷改变引起的过电压,则需要进行合理的电气设计和调整。同时,在建筑工程设计和施工中,应当注意遵守相关的电气安全规范和标准,以确保电气系统的安全可靠性。具体情况还需参考相关的建筑工程行业现行规范,建议查询GB50067的相关内容。
    2023-11-06 14:56:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_2993
    根据建筑工程行业现行规范,过电压种类主要有雷电过电压、操作过电压和接地故障过电压等。针对这些过电压,建议应采取以下解决方法措施:首先,在设计阶段提前考虑建筑物的接地系统,加强接地的可靠性,减小接地电阻;其次,在设计电气系统时要注意瞬态过电压的抑制和选择合适的过电压保护措施;另外,操作过电压可以通过使用稳压器或UPS等设备来规避。需要注意的是,对于不同类型的过电压,采取的解决方法措施可能会略有差异。
    2023-11-06 14:55:06 来自 PC 评论 举报
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
