土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 怎样设置并添加条件语句
全部回答(1 )
  • 行见知士冯普
    条件语句可以包含数值、数字参数名和 Yes/No参数。在条件中可使用下列比较符号:<、>、=。还可以在条件语句中使用布尔运算符:AND、OR、NOT。当前不支持 <=和>=。要表达这种比较符号,可以使用逻辑值NOT。例如,a<=b可输入为 NOT(a>b)。
    下面是使用条件语句的公式示例:
    (1)简单的 IF 语句:=IF (Length <3000 mm,200 mm,300 mm)
    (2)带有文字参数的IF语句:=IF (Length >35',“String 1”,“String 2”)
    (3)带有逻辑AND的IF语句:=IF (AND (x=1,y =2),8,3)
    (4)带有逻辑OR的IF语句:=IF (OR (A=1,B=3),8,3)
    (5)嵌套的IF语句:=IF (Length <35',2'6",IF (Length <45',3',IF (Length <55',5',8')))
    (6)带有Yes /No 条件的IF语句:=Length >40(请注意,条件和结果都是隐含的。)
    在输入IF语句是有时会提示出现下列参数不是有效参数,参数名称区分大小写,这是由于括号为中文输入,系统默认为字符。应将输入法调整为英文再输入即可。
    2020-06-10 09:41:10 来自 PC 评论 举报
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
